lave vaisselle siemens SE25A260
créé le 27/12/2011 à 19:11
bonsoir, j'ai changé le bloc resistance/klixon car il ne chauffait plus avec une grosse fuite bloc/pompe cyclage et toujours pas de chauffe, j'ai decouvert une soudure seche sur la carte et toujours rien quelqu'un a une idée en plus pas certain du niveau d'eau.
le 27/12/2011 à 22:27
bonjour enlevez les deux cotés et utilisez le tutoriel pour controler les différentes phases Cdt mimi54
le 27/12/2011 à 22:32
Vérifiez si après avoir changé la résistance vous n'avez toujours pas de chauffe, vérifiez grâce à un voltmètre si du jus arrive sur cette résistance. Si non, deux possibilités, le module, qui ne l'alimente pas, ou le fil au niveau de la porte qui s'est usé à force de l'ouvrir et de l'a fermer.
La pompe de cyclage doit tourner et envoyer l'eau sous pression dans le corps de chauffe afin d'enclencher un détecteur qui autorisera ensuite la chauffe.
