problème fonctionnement lave-vaisselle whirpool 8442
créé le 27/12/2011 à 12:08
bonjour, nous avons un problème sur notre lave- vaisselle whirpool 8442.Depuis un moment le bouton Marche clignote et se met automatique sur le mode trempage, on est obligé d'appuyer un moment sur le bouton Marche pour ensuite le faire partir sur le mode à 30 ou 50 degrés. On s'est aperçut que l'intérieur de l'appareil et le compartiment liquide de rinçage était sale même après quelques jours après un lavage à la main. Le prog. à 70 ° dure 30 mn et que le produit de la poudre forme un bloc. On voudrait savoir où se situe le ou les problèmes. Merci bcq pour vos aides.
le 27/12/2011 à 22:22
bonjour combien de fois le voyant départ clignote t'il,le lv démarre toujours par une vidange,la vaisselle est elle aspergée et les bras de lavage sont ils propres Cdt mimi54
le 28/12/2011 à 10:53
Oui, les bras sont propres et la vaisselle est aspergée quand elle est à 30°/50°. Le bouton démarrage se met en marche automatiquement en mode trempage et clignote tout le temps et si on ne fait rien, la vaisselle est juste rincée.
Donc il faut tout le temps appuyer sur le bouton pour reprogrammer sur un autre mode. Et le problème est que l'intérieur ne reste pas net et il se trouve qu'après plusieurs lavages le fond est sale.
le 28/12/2011 à 12:36
bonjour le fond est sale car le chauffage ne fonctionne pas bien,et n'avez vous pas un retour du siphon de l'évier vers le lv Cdt mimi54
le 05/01/2012 à 11:27
Malgrè plusieurs tentatives diverses dont 2 nettoyage à 70 degrés , l'appareil n'est pas fonctionnel. Dépôt chez un réparateur et verdict : chgt de programmateur car "le bouton témoin d'eau" est défectueux. Et recommandation du professionnel de mettre au moins une fois par mois le programme à 70 degrés.Sinon à la fin les cycles à 30 et même à 50 degrés ne suffisent pas. L'appareil était encrassé.Nettoyage complet de l'appareil pour une bonne hygiène.
Merci pour l'aide apporté.
