Panne AWF1110 lave linge arthur martin
créé le 26/12/2011 à 09:57
Bonjour mon lave linge AWF1110 ne fonctionne pas, c'est le résumé de la panne, il s'allume comme d'habitude, pas de code d'erreur, je démarre un programme, mais là, il ne se passe rien, j'ai vérifier l'arrivée d'eau, l'arrivée electrique, que rien ne trainer dans la vidange, j'ai ouvert le capot (mais je ne sais pas quoi regarder) et il ne fonctionne pas. Que faire ? Merci pour vos réponses
le 26/12/2011 à 22:05
bonjour commencez à vérifier la sécurité de porte et voir si la porte se bloque Cdt mimi54
le 26/12/2011 à 22:17
oui la porte se bloque, le voyant s'allume, la première minute se décompte, mais il ne se passe rien
le 26/12/2011 à 22:27
Ensuite, c'est un test de rotation moteur, puis le remplissage.
Faites un essai sur un essorage simple pour voir.
le 26/12/2011 à 23:09
j'ai testé essorage et vidange, mais rien, toujours pas d'erreur et rien ne bouge
le 27/12/2011 à 19:29
Voyez en ce cas, les charbons moteur en premier lieu.
le 27/12/2011 à 20:28
ouh la les charbons, c'est ou, c'est quoi? ça se contrôle comment ?
le 27/12/2011 à 20:38
bonjour ils sont sur le moteur (1 de chaque coté) minimum 15mm Cdt mimi54
le 27/12/2011 à 22:46
jai trouve les charbons démontage demain, mais une question
je ne me souviens plus mais un programme ne commence t'il pas par prendre de l'eau. ? si oui alors le moteur intervient il ? si non ce ne peut pas être les charbons non ?
le 28/12/2011 à 10:35
Un test de rotation est généralement effectué en début de lavage.
le 28/12/2011 à 13:31
j'ai regardé les charbons sans les démonter, il semble etre en contact avec un cylindre. Comment les controler ?
D'autre part si ceux sont les charbons, le programme vidange ne doit il pas fonctionner avec les charbons hs ?
le 28/12/2011 à 17:31
bonjour il faut les démonter ,ils sont fixés par deux vis ,la longueur minimum 15mm. les charbons n'ont rien à voir avec la vidange Cdt mimi54
le 29/12/2011 à 22:00
180° pour la machine, la tête en bas. Je démonte les charbons, plus de 15mn, je remonte les charbons, je refais un 180° et je teste, la machine refonctionne, avec un bruit différent dans un des 2 sens de rotations.
le 29/12/2011 à 23:30
bonsoir charbon mal positionné Cdt mimi54
