créé le 25/12/2011 à 18:10
Mon lave vaisselle Siemens FD 8601 ne s'arrête plus dans son cycle. L'affichage reste sur 1min...
Pourtant la vidange fonctionne, le répartiteur n'est pas encrassé.
Je ne vois pas d'ou ca pourrait venir...
Avez vous une idée
le 26/12/2011 à 22:26
Le blocage à 1 min indique un problème de chauffe. Voyez résistance, sonde de température, et relais commandant la chauffe sur la platine électronique.
le 27/12/2011 à 13:10
Je vais vérifier ces éléments, j'espère que ca ne vient pas de la platine.
Merci pour ces conseils
le 02/12/2012 à 14:21
le 06/01/2014 à 20:50
le 21/10/2014 à 17:03
J'ai le même problème avec mon lave vaisselle et je voulais savoir si vous aviez trouvé la solution.
le 23/10/2014 à 08:53
Ce probleme est normalement lié à un probleme de sechage donc circuit de chauffe, il est necessaire de vérifier la resistance et sa filerie en premier temps
le 24/10/2014 à 10:07
Un technicien est venu hier et pense que cela vient du répartiteur ?
Quel est son coût ?
