créé le 07/11/2008 à 23:08
La panne : le seche linge ne produit plus de chaleur tout le rest fonctionne parfaitement. Le seche lige evacue de l'air froid - j'ai demonté le thermostat et l'ai testé il est OK. En regardant sur le site j'apprend qu'il existe des KLIXON... j'ai beau chercher je ne les trouve pas sur mon appareil. Quelqu'un peut il me dire ou cela se trouve sur ce modèle de sèche linge, comment je peux les tester et s'il y a moyen de le réarmer.
D'avance merci.
le 07/11/2008 à 23:30
Sur votre appareil ils sont maintenus par une agrafe à l'entrée de la résistance.
Ils peuvent être remplacés seuls. Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour plus d'infos.
le 11/11/2008 à 11:59
j'ai identifié les klixon. Mais apres tests ils se relevelent en bon état. je crains que la panne ne provienne du programeur. Qu'en pensez vous ?
le 11/11/2008 à 20:09
le 11/11/2008 à 23:08
Merci de votre aide à tous. Mais voila.. mes connaisances techniques en seche linge et autre appareils electro menagers sont tres limitées... et là je dois dire que je pige pas bien ce que dit le dernier message...... les relais de chauffe..c'est quoi ca ?? la platine ? je connais que celle de mes disques..un relais ... bah je connais les relais de poste...ca doit pas etre ca... bref... en français spécial néophites ou ignares.. ca donne quoi ?..merci
le 12/11/2008 à 12:59
Dans la rubrique Organes, programmateur electronique, un détail des platines et de ses composants est présent.
Le relais est un organe qui commande le chauffage de la résistance.
