panne lave vaisselle ariston lf 70
créé le 23/12/2011 à 09:38
problème avec lave vaisselle ariston lf 70:démarrage, vidange,remplissage ok puis plus rien ne se déclenche.on entend comme de l'eau qui bout les bras ne tournent pas le programmateur tourne.puis au bout d'un moment revient en arrière.pas de message d'erreur. nous avons vérifié la pompe de vidange ok, changer le pressostat et le condensateur de la pompe de cyclage qui étaient défectueux mais rien n'y fait. Serait-ce une mise en sécurité ou une panne de programmateur. Que faire? merci
le 23/12/2011 à 10:00
bonjour avez vous vérifié si la pompe de cyclage n'est pas bloquée ou hs Cdt mimi54
le 23/12/2011 à 10:31
oui apparement elle tourne. comment vérifier si elle est hs? ?
le 23/12/2011 à 13:29
bonjour enlevez le coté gauche et regardez si le niveau d'eau atteint 2 cm dans la cuve,au dessus du filtre Cdt mimi54
le 23/12/2011 à 13:48
l'eau n'arrive pas à ce niveau, j'ai rempli la cuve par l'intérieur(environ 2cm au dessus de la cuve) ça ne démarre toujours pas.
le 23/12/2011 à 13:54
bonjour mettez deux à 3 verres de vinigre dans le bol de la cuve et attendre 24h ,puis rincez et mettre le trempage Cdt mimi54
le 23/12/2011 à 14:11
j'essaie tout de suite.Croisons les doigts pour Noël sinon gants et huile de coude.En tout cas merci beaucoup pour vos conseils
le 25/12/2011 à 08:34
bonjour.rien n'y fait. les bras ne démarrent toujours pas.
le 27/12/2011 à 12:05
bonjour problème toujours pas résolu j'ai remarqué des traces noires à l'intérieur du lv sur les bras.Serait-ce un encrassement des durites qui empécherait la pompe de cyclage de se déclencher? Comment faire? Merci
le 27/12/2011 à 16:31
bonjour n'auriez vous pas un retour de votre siphon d'évier Cdt mimi54
le 27/12/2011 à 18:54
Pas de retour de syphon. J'ai démonté la pompe de cyclage, nettoyé, rien dedans et l'ai branché direct elle ne tourne pas.
le 27/12/2011 à 20:25
donc pompe de cyclage à remplacer Cdt mimi54
le 27/12/2011 à 20:59
bonjour je pense et j'espère en effet que la panne vient de là .merci beaucoup pour tout le temps passé à me répondre et bravo pour ce forum sympa et bien utile
