créé le 22/12/2011 à 16:46
lave linge vedette vlf6104
Quand la machine est en essorage, à 600 tr minimum, la machine se met à déconner et le programe recule en temps (quand l'écran indique 7 min, l'écran s'éteint et revient a 15 min.
cela se produit lorsque la machine est a une vitesse importante d'essorage (minimum 600 tours).
la carte electronique a été changé, rien n'y fait.
Le tachymètre est bon , le moteur a été nettoyé au niveau des pattes où le charbon frotte.
quelqu'un a t'il deja eu se problème ?
le 22/12/2011 à 17:23
Faites les mêmes tests en débranchant les masses des résistance et du moteur par exemple.
le 23/12/2011 à 11:18
le 24/12/2011 à 11:50
le 25/12/2011 à 00:06
