schéma Ariston LL69
créé le 21/12/2011 à 12:02
Bonjour à tous, la lecture de ce super forum m'a déjà permit de détecter la panne sur mon lv Ariston LL69.
Code erreur 1 donc détection de fuite, j'ai vu qu'il fallait déjà le vider pour ensuite chercher la panne.
Mais avant de commencer à démonter toutes les vis, je cherchais un schéma technique ou une notice de maintenance, mais je n'ai rien trouvé jusque la.
L'un d'entre vous saurait il ou on pourrait trouver ça ?
Alex
le 21/12/2011 à 12:28
bonjour allez sur sogedis et vous aurez l'éclaté de votre lv Cdt mimi54
le 21/12/2011 à 13:08
Merci beaucoup, c'est déja un super début pour essayer de trouver cette fameuse fuite.
le 21/12/2011 à 16:28
bonjour moi je retirerais les deux cotés(toles) et les deux petits caches de devant en plastique(noirs) je mettrais un trempage et je regarderais .faites attention si vous avez un petit trou dans la cuve(c'est déja arrivé) c'est dur à voir Cdt mimi54
le 21/12/2011 à 17:26
Avec toutes ces bonnes indications, il semblerai que ça vienne du tuyau d'évacuation qui fuit.
Malheureusment je n'ai pas pu regarder par moi même étant bloqué avec une jambe cassée mais il y aurait un joint spécifique au raccord de ce tuyau ?
le 21/12/2011 à 18:14
Pas de joint, mais il peut s'être fendu. Celui-ci se remplace facilement et n'est pas très cher.
le 21/12/2011 à 18:15
En fait ce que je prenais pour un joint semble plus être une sorte d'anti retour
le 21/12/2011 à 18:19
Le tuyau a bien une fuite, mais que ça coule au sol, ok, par contre je suis surpris que ça ait aussi coulé dans la machine vu la position.
le 21/12/2011 à 18:31
A vérifier, il est possible que l'eau ai coulée le long du tuyau.
le 21/12/2011 à 18:33
Merci en tout cas de ces réponses, à suivre après une réparation temporaire du tuyau
