créé le 20/12/2011 à 20:00
Quand j'allume mon LV j'entend le contact mais rien ne se passe. Je tourne le programmateur ça s'arréte et ça recommence a chaque nouvelle prog. Peut être que l'eau n'arrive pas? et le LV à le contact mais ne tourne pas?
merci de vos infos
le 20/12/2011 à 20:17
Tout d'abord s'assurer qu'il y a bien de l'eau et que le robinet d'alimentation n'est pas coupé ou que le système anti fuite si tu en a un n'est pas HS. Idiot, mais élémentaire.
Si l'eau arrive, tu dois l'entendre. Ca fait pfffffffffffffttttt
Si elle n'arrive pas il faut s'assurer que l'électrovanne (robinet commandé par electro-aimant se trouvant sur l'arrivée d'eau)n'est pas HS.
Sur les bornes tu dois avoir du 220-230 volts et une résistance de 3kilo-500ohms environ. tu places un objet métallique sur la bobine si celui-ci est aimanté c'est OK. L'électrovanne a cependant une petite partie mécanique (pointeau,ressort et membrane) qui peut être bloquée à cause du calcaire bien que la bobine soit bonne.
le 21/12/2011 à 10:18
