créé le 20/12/2011 à 01:13
Mon lave vaisselle ne se vidange plus.
J'ai tous essayé, nettoyage complet (j'ai retrouvé des morceaux de crabes) des tuyaux jusqu'au tuyau pvc d'évacuation. Démontage du moteur de la pompe, essai de fonctionnement ok.
Maintenant, vu qu'il n'y a pas de détrompeur sur les cosses d'alimentation, je me demande s'il y a une polarité auquel cas cela influerait sur le sens de rotation du moteur.
Je ne sais plus quoi faire, est ce que le moteur ne serait plus assez puissant ou aurait il une défaillance, il a pourtant l'air de fonctionner, je l'entends bien tourner quand je fais les essais.
J'ai mesuré la résistivité, j'ai 150 ohms.
Si quelqu'un pourrait me conseiller, je le remercie d'avance.
le 20/12/2011 à 10:18
le 20/12/2011 à 12:29
Du coup j'ai dû me résigner à racheter un moteur avec son hélice, alors que mon moteur fonctionne encore, j'aurai bien essayer de coller (avec colle forte) cette hélice sur l'axe mais j'ai bien peur que ça lache et comme je n'ai pas trop envie de redémonter tous les 4 matins, je choisis la solution de facilité.
Je vais quand même essayer de la coller de toute façon je risque rien puisque j'ai changé la pièce.
Est-ce que cette histoire d'hélice qui se désolidarise de son axe moteur est déjà arrivé à quelqu'un?
Et y a t'il eu une solution technique pour régler le problème, je pense qu'il peut être utile d'avoir une solution.
J'ai donc acheter la pièce aujourd'hui, je la remonte demain et je fais l'essai.
Je vous tiens au courant pour la suite.
le 20/12/2011 à 12:36
le 21/12/2011 à 08:01
Donc panne résolue
