créé le 18/12/2011 à 16:20
il y a queques semaines un cose d'erreur FP est apparu. j'ai regarder sur plusieurs forum, et beaucoup de réponse disait que c'était un soucis de vidange, j'ai nettoyer tout les tuyau, j'ai changer la pompe de vidange, j'ai lancé un programme de reinitialisation ( qui va de C1 a C8). mais le probleme persiste toujours.
j'ai vidanger toute la machine par la trappe ou se trouve la pompe de vidange et j'ai relancer un programme. la machine se met tres bien en route, elle se rempli bien, elle tourne tres bien, mais elle se met toujours en erreur FP au moment de la vidange.
Merci de m'aider a resoudre ce probleme. cdt
le 18/12/2011 à 18:26
L'appareil ne se vide pas au moment de la vidange ?
Faites un essai de remplissage, puis passez sur un programme essorage, voyez si l'anomalie est présente.
