créé le 16/12/2011 à 19:07
lave linge BOREAL 845 bl-f/ff
je viens de changer les roulemnts mais j'ai une fuite importante à la sortie de l'axe du tambour.
je ne vois pas comment remplacer l'étanchéitée
d'ailleurs est ce faisable ?
le 16/12/2011 à 23:41
Un joint d'étanchéité est présent entre les roulements et le tambour. L'avez -vous remplacé ?
le 17/12/2011 à 11:59
je n'ai pas vu de joint donc pas remplaçé.
le roulement se loge dans une cage en acier et entre la cage acier et la cuve on a du jeu .
je m'attendais a trouver une garniture mécanique
est ce monté par l'intérieur et serti ?donc non démontable?
le 17/12/2011 à 17:08
L'accès se fait par l'intérieur de la cuve.
le 17/12/2011 à 19:48
les roulements se remplacent facilement par l'extérieure.mais pas de joints apparents.
la cuve se coupe bien en 2 mais au dessus de l'axe du tambour .
avez vous un plan?
le 17/12/2011 à 21:19
le 17/12/2011 à 21:40
j'ouvre la cuve dés lundi et vous tiens informé
le 19/12/2011 à 20:53
en déposant la demie cuve supérieure on accéde aux rivets (à percer)ensuite dépose tambour et axes et aux joints d'étanchéités
a voir si je trouve les piéces et a quel prix
le 20/12/2011 à 21:19
