créé le 16/12/2011 à 15:55
j'ai un problème avec mon lave vaisselle curtiss lv1242:
lorsque je lance le programme (quel que soit le programme), le lave vaisselle se vide en même temps qu'il se remplit (la pompe de vidange tourne, alors qu'elle ne devrait pas!)
Si j'ouvre la porte à ce moment là, le remplissage s'arrête mais la pompe de vidange continue à tourner .
Pour faire fonctionner l'appareil j'avance le programme de 2 ou 3 crans et là il fonctionne normalement.
Le chauffage de l'eau lui déconne car souvent l'eau est froide.
je pense au programmateur mais j'aimerais avoir d'autres avis avant de l'acheter.
merci de votre aide
le 16/12/2011 à 16:01
Si la pompe de vidange tourne alors que la porte est ouverte, il y a surement une fuite.
L'appareil se met en sécurité.
Regardez si il n'y a pas de l'eau dans le socle de l'appareil
le 16/12/2011 à 16:08
je ne vois aucune trace de fuite sous l'appareil, justement on m'a demandé de le pencher à 45° vers l'arrière pour voir si l'eau coulais au sol mais il n y a pas d'eau qui coule
le 16/12/2011 à 23:01
vérifiez la chambre de compression et les pressostats situés sur le coté droit de l'appareil.
le 11/01/2012 à 22:26
j'ai vérifié la chambre de compression, pas de présence d'eau. La pompe continue à tourner quelque soit l'état des pressostat, que j'avais testé préalablement
merci pour votre aide
le 11/01/2012 à 23:10
le 11/01/2012 à 23:49
le 15/01/2012 à 16:54
