lave linge AWF13480W
créé le 15/12/2011 à 18:23
J'ai une MAL AWF13480W qui date de 2008. Le moteur tourne difficilement pour pour ne pas dire pas du tout. J'ai accédé à celui-ci et si j'enlève la courroie, le moteur fonctionne bien, cependant en appliquant une pression sur l'axe de rotation, je réussis à le ralentir fortement. Les charbons semblent OK. C'est comme si quand le moteur doit démarrer, il ne réussisit à développer la puissance nécessaire pour initier la rotation, et alors arrête (mesure de sécurité ?). Le problème est-il lié au moteur, ou au module electronique qui module la puissance de l'appareil. Comment vérifier ? merci de tout conseil
le 15/12/2011 à 20:03
bonjour regardez les charbons et testez le tachymètre en vous aidant des pièces détachées en haut de page(moteur universel) si tout est bon regardez votre platine de puissance(triac moteur) Cdt mimi54
le 15/12/2011 à 20:23
J'ai oublié d'ajouter, je peux tourner le tambour à la main sans problème avec ou sans courroie
le 15/12/2011 à 20:28
mimi54, merci de votre réponse, mais j'aurais besoin de plus de détails .... comment tester le tachymètre ? pièces détachées en haut de page ???? platine de puissance ???? merci
le 15/12/2011 à 20:56
Tentez de contraindre l'axe moteur, comme si la courroie était montée, en le faisant tourner, vous verrez si il force ou pas.
le 15/12/2011 à 20:57
OK j'ai trouvé les infos sur le moteur universel. Mais le mystère reste pour la platine de puissance ? Quid es ??? merci si qqun peut me guider
le 27/12/2011 à 14:57
Vous avez aussi la possibilité d'envoyer votre carte par correspondance.
Le devis est gratuit.
Si la carte n'est pas réparable ou le devis n'est pas accepté,le retour sera à vos frais
sauf avis contraire de votre part.
Les cartes électroniques ne doivent pas avoir plus d'une piste brulée.
Tarif horaire de 25euros T.T.C.
Forfait diagnostique de 25euros T.T.C si devis accepté.
Adresse d'envoi:
SARL Phoenix Bis
5 quartier Stegmatten
68220 Hegenheim
Tel:+33 (O)9 52 92 34 77
Fax:+33 (0)9 57 92 34 77
émail: [email protected]
Cdl Phoenix Bis.
