Lave vaisselle Brandt
créé le 14/12/2011 à 19:46
Lave vaisselle de marque Brandt num de série VF915BE1
Mon lave vaisselle ne prend plus l'eau mais la prend suite à un programme test que j'ai effectué et me marque D02, ce qui signifie pompe de vidange ou ILS. Que doit je faire? Merci de vos réponses.
le 14/12/2011 à 23:09
L'appareil ne parvient donc pas à vider son eau ou ne la voit pas évacuée.
L'appareil est vide au moment du défaut ?
le 15/12/2011 à 07:10
Il n y a pas d eau dans la cuve du fond ou se trouve le flotteur. Le Lv prend l eau uniquement en prog test electrovanne alimente en 220v. Lorsque je veux le faire fonctionneren prog simple l electrovanne ne fonctionne pas mais jais une tension proche des 100v.
Merci avance
le 15/12/2011 à 12:55
Vérifiez en ce cas, le flotteur en polystyrène situé au fond de la cuve de l'appareil, il est peut-être bloqué.
le 15/12/2011 à 21:00
Jai trouver Ce n est pas le flotteur. Mais apres le filtre dans la cuve il y a un ILS de niveau un peu sale. Je lai nettoyer. Puis le lv a fait un bourdonnement je pense a une regeneration puis il tourne a nouveau.
Merci pour l aide
Merci pour l aide
