Moteur lave linge bloque
créé le 14/12/2011 à 14:37
Bonjour, d'abord, bravo et merci pour ce forum. On y trouve plein de réponses sans avoir à poser de questions. C'est très utile. Mais dans mon cas du jour, les charbons de mon LL Siemens Siwamat XLS 1260 étant usés, je les ai remplacé et depuis, le moteur ne part pas, il bloque lorsqu'il se met en marche en émettant un bourdonnement et tourne librement au repos. Il a bien voulu démarrer à vitesse réduite en l'entraînant à la main au moment de son départ. Les charbons ne sont pas des pièces d'origines mais sont du bon type (pris chez EPS à Rosny-sous-Bois). Que vérifier ? Appeler darty ? Le démonter et le nettoyer ? Merci pour vos lumières.
Guillaume
le 14/12/2011 à 23:02
Quel est le modèle précis de votre appareil ?
Référence du jeu de charbons ?
le 15/12/2011 à 09:49
bonjour il faut frotter avec du papier de verre sur les cotés des charbons et cela fonctionnera Cdt mimi54
le 15/12/2011 à 11:48
Pour Seb : bonjour, les charbons c'est : (réf de EPS) 10702 - Désignation 154740
Lave linge siemens WXLS1260FF/01
Type WBM 622 IPX4.
Pour Mimi 54 :
les charbons ont déjà subit beaucoup de tours moteur, en essayant de l'aider à démarrer. Je les ai aussi démonté, on voit bien les traces de frottement. Si ils fallait les roder, c'est fait. Si par hasard un seul faisait contact, le moteur se bloquerait-il après 1 demi tour ?
Bonne journée
le 15/12/2011 à 13:02
Ce sont les bons charbons.
Avez-vous bien repositionné les charbons sur le moteur, en face à face ?
le 15/12/2011 à 13:31
J'ai essayé les 4 positions possibles car je n'ai pas regardé en démontant ! Ils sont dans la position où il y a le moins de bruit, (le tic tic tic ne me paraissait pas bon) les biseaux vers le bas (machine retournée) Là, ça tourne sans bruit anormal.
le 15/12/2011 à 14:09
Le problème est peut-être là.
le 15/12/2011 à 15:08
Cher Seb, vous ne pourriez pas me préciser le bon sens des charbons ?
le 15/12/2011 à 18:12
Et non. tentez de votre une photo de moteur monté sur votre appareil.
