Remplacement charnière porte lave vaisselle
créé le 12/12/2011 à 22:22
La charnière de la porte de mon lave vaisselle encastrée s'est cassé. Je ne sais pas du tout comment démonter la porte et la charnière pour la remplacer. Si je ne peux pas le faire moi-même, quel technicien peut le faire.
le 13/12/2011 à 12:59
bonjour marque et référence de votre lv Cdt mimi54
le 13/12/2011 à 20:32
Il s'agit d'un SMEG ST6145 encastrable.
Bonne soirée
le 13/12/2011 à 20:44
bonjour enle vez la contre porte et le coté ou la charnière doit ètre changée,détendre le ressort et enlevez les deux vis qui tiennent la charnière,puis remettre la nouvelle(vérifiez le ressort) cdt mimi54
le 14/12/2011 à 22:15
Merci pour les conseils.
Je ne vais pas pouvoir le faire rapidement (pas avant la fin de l'année) et vous tiendrai au courant, notamment si j'ai des problèmes, ce qui sera sûrement le cas.
