créé le 12/12/2011 à 18:32
mon lave vaisselle faisant sauter mon différentiel, j'ai décidé de l'ouvrir et en effet l'élément chauffant était HS, après remplacement de celui ci, le différentiel ne saute plus. le lave- vaisselle se remplit d'eau normalement et la Led du bouton marche se met à clignoter 6 fois. si je rappuie sur le bouton marche il se vide et puis plus rien.
On a l'impression que l'appareil n'est plus géré et ne connait que les fonctions remplissage et vidange.
si quelqu'un a une idée
merci pour votre aide.
le 12/12/2011 à 18:38
Entrée d'eau non détectée. Vérifier débitmètre et détecteur de présence d'eau.
