créé le 12/12/2011 à 17:07
Mon SL ne chauffe plus,j'ai donc controlé résistances,klixon et CTN sur le module de chauffe et tout est ok.Les relais de chauffage sur la carte électronique ne s'enclenchent pas, donc ça ne peut pas chauffer.J'ai aussi controlé les autres CTN ,tout est ok.La pompe de vidange du reservoir se met en marche,même avec le capteur débranché !Je penche donc pour un problème de carte,mais y aurait-il éventuellement autre chose a vérifier ?
le 12/12/2011 à 18:36
Jetez un oeil aux soudures et aux composants sur la carte électronique, et à défaut, et d'après vos tests, vous pouvez incriminer la carte électronique.
