créé le 12/12/2011 à 08:04
L'appareil concerné est donc un Lave linge Zanussi ZTI 823 à chargement par l'avant.
Depuis quelque temps ce dernier faisait de plus en plus de bruit, en particulier des bruits de cognements.
Ce week-end, lors d'un lavage, le tambour à fini par se bloquer.
On voit que le moteur essaye d’entraîner le tambour mais celui-ci reste bloqué.
On parvient à le faire tourner à la main mais il fini par se bloquer car il y a un jeu important latéralement. J'ai l'impression que le tambour frotte contre la cuve au bout d'un certain temps et que c'est ca qui le bloque mais je n'ai pas encore procéder au démontage de l'appareil et j'appréhende un peu d'ouvrir la cuve, si tant est que ce soit possible...
J'ai contrôlé la courroie qui n'est pas détendue mais je ne suis pour l'instant pas allé plus loin dans mes investigations.
Si quelqu'un à des idées ou des pistes, je suis preneur.
Merci d'avance.
le 12/12/2011 à 09:39
le 12/12/2011 à 18:27
Le jeu latérale laisse à penser à un problème de roulement complètement HS, ou à un bras de croisillon tambour cassé.
La cuve est démontable en 2 coques, vous devriez donc accéder au tambour.
le 14/12/2011 à 07:29
Avant tout merci pour votre aide qui m'a été bien utile.
Il s'agit du bras de croisillon qui a effectivement rendu l'âme. Compte tenu de la vétusté de la machine et du coût de la pièce (sans compter la difficulté de remplacement), je préfère changer de machine.
Encore merci pour votre aide.
Cordialement,
David
