créé le 05/11/2008 à 00:10
j'ai un pb vers la fin du cycle et seulement pour certains programmmes.
le voyant lavage clignote rapidement et l'eau n'est pas totalement evacuee.
j'ai souffle dans les durites vers les pompes, les contacts des pressostats se font entendre.
j'ai nettoyé les pompes (vidanges et cyclage) qui fonctionnent, j'ai fais un cycle porte ouverte tout a l'air de fonctionner.
J'ai verifié les bobinages des moteurs de pompe et la resistance chauffante.
j'ai verifie les filtres entree d'EV arrivee d'eau et extremite du tuyau d'arrivee d'eau.
J'ai verifie la sonde CTN dont la valeur varie en fonction de la temperature.
Quoi d'autre a part la carte de programmation ?
le 05/11/2008 à 08:16
Effectivement, si tous les organes testés sont OK, il ne reste que la carte à mettre en cause.
Il peut parfois arriver, qu'en chauffant, celle-ci, se mette en défaut, le dernier rinçage étant réalisé a 65°c...
Faites un test facade démontée avec la carte "à l'air libre" pour voir.
le 08/11/2008 à 10:31
merci pour votre reponse, j'ai fait un test facade demontee, et meme pour voir ce qu'il pouvait se passer durant un cycle de lavage je l'ai meme fait porte ouverte.
Je n'ai rien pu deceler d'anormal
le 14/02/2011 à 13:43
Lave vaisselle ROSIERE 580
Apres chaque lavage l'eau n'est pas totalement evaquuée, il reste bien 5 litres que je vide a laide d'une pompe a main!
Que faire?
