créé le 10/12/2011 à 21:05
Merci de votre aide
le 11/12/2011 à 12:13
le 11/12/2011 à 12:31
l'entrée d'eau permet à l'eau extraite du longe, et contenue dans la chaleur de l'air ventilée de se condenser de se condenser à son contact. L'eau est ensuite évacuée, pour ne pas entrer en contact avec le linge.
le 12/12/2011 à 10:31
Ce même lave-linge-séchant ne s'arrête pas à la fin d'un programme. Il reste coincé sur un temps restant de 1 minute, et ce, pendant près de 15 minutes.
Du coup, en me référant à la notice, je constate la FAQ suivante (reportée ici de mémoire) :
PROBLEME : l'appareil vidange de l'eau continuellement
SOLUTION (une des solutions) : le tuyau d'évacuation n'est pas installé à une distante de 65 cm à 1 m du sol.
En effet, dans la notice, je vois que l'installation du tuyau d'évacuation doit être situé entre 0,65m et 1m du sol ce qui n'est clairement pas le cas pour moi. Je compte aller acheter chez LMerlin ce midi un tuyau de rallonge pour tester ce soir.
Ma question est simple : pensez-vous que le problème de programme qui ne se termine jamais peut être lié à ce soucis ?
J'aurai la réponse ce soir après mon test mais si une bonne âme avait la gentillesse de me rassurer tout de suite, ce serait trop bien :)
le 12/12/2011 à 15:38
le 12/12/2011 à 15:59
le 12/12/2011 à 17:28
le 12/12/2011 à 17:31
le 12/12/2011 à 19:12
