créé le 04/11/2008 à 22:43
Nous avons un soucis avec notre lave linge LG WD1460FD qui marchait très bien jusque là.
la machine s'arrête systematiquement sur le cycle rincage du programme et affiche ensuite le code Erreur OE indiquant un pb d'évacuation.
Nous avons donc essayé de lancer un cycle essorage seul: le tambour ne tourne pas et on entend des cliquetis sourds comme si le moteur forcait.
J'ai parcouru avec intérêt les topics du forum traitant des pb d'essorage et avons suivis les conseils de nettoyage: purge, nettoyage du filtre.
Par contre, comment acceder à la pompe? Ce sont les hélices vertes que nous voyons au fond du carter du filtre? Comment démonter?
Bref merci de votre aide!
le 05/11/2008 à 08:05
Votre appareil se vide-t'il seul ?
le 05/11/2008 à 08:48
Tout a remarché par la suite!
