créé le 04/11/2008 à 18:48
Je vous expose mon problème sur un lave linge
arthur martin électrolux qui depuis un certain temps met 5 à 6 heures pour faire un lavage tout fonctionne parfaitement à part cette durée anormale.
Cordialement PINS1409
le 04/11/2008 à 21:19
Peut-être un problème de remplissage ou de vidange trop long (tuyau ou durite partiellement bouché).
Sinon un problème de chauffage peu également générer un tel défaut.
le 05/11/2008 à 09:39
Si c'est un problème de remplissage j'ai vérifié à l'arrière de la machine en bas il y à l'arrivée d'eau et dessus il y à un contacteur j'ai contrôlé le filtre et le joint c'est bon, par contre je pense que si le contacteur était défectueux l'eau ne passerait pas,même à petit débit.
Pour les durites j'ai vérifié les petites et vidangé en facade le filtre de la pompe j'ai aussi vidé la petite durite qui se trouve à coté je ne sais plus quoi vérifié.
Merci de votre aide.
