créé le 08/12/2011 à 10:39
Mon lave vaisselle ne chauffe plus et se met en alarme. D'apré le nombre de clignotement il s'agit soit de la résistance, de la sonde ou de la carte.
J'ai testé la sonde et la résistance OK, par contre ce qu'il y a de bizare c'est que lorsque je teste le courant entre une borne de la résistance et la terre j'ai 220V.
D'ou vient le problème .
Merci d'avance.
le 08/12/2011 à 17:16
le 08/12/2011 à 17:34
Cdt fab54
le 08/12/2011 à 19:45
le 09/12/2011 à 11:03
J'ai testé la résistance qui me donne 26 ohms. Après le cycle de rinçage, pendant le cycle de nettoyage la résistance n'est pas alimentée, j'ai testé la sonde de température qui me donne 66 K ohms et qui diminue lorsque je mets de l'eau chaude.J'ai démonté les carters de protection pour vérifier l'ensemble de la fillerie mais je n'ai rien trouvé d'anormale, ainsi que la carte électronique mais la aussi ras.
Cdt fab54
le 09/12/2011 à 12:11
Cdt fab54
le 09/12/2011 à 21:11
Suivez la filerie de la résistance jusqu'à la carte électronique. Il y a peut-être un défaut de connectique qui vus fait chuter la tension.
