créé le 07/12/2011 à 18:01
Je me permet de vous écrire pour trouver une solution a mon problème.
Voilà, quand je mets mon lave vaisselle a tourner, l'eau n'arrive pas à l'intérieur ou trés peu et au bout de 5 mn, il se met en sécurité.
Bizarrement quand je le bouscule un peu du côté droit, il redémarre, il se remplit, et fait son cycle normal.L'électrovanne a l'air de fonctionner.
D'ou cette panne peut elle provenir?
Merci d'avance pour vos réponse.
Coralie
le 07/12/2011 à 21:41
le 07/12/2011 à 21:54
Tous d'abord merci pour votre réponse rapide.
Alors sur la porte il y a écrit:
indésit D63
Type number: LS12-TD020004
Code barre
37234580300 S/N 309044114
02729103
Je vous souhaite une bonne soirée
Merci encore
le 07/12/2011 à 23:16
le 07/12/2011 à 23:37
Il y a bien un peu d'eau dans la cuve.
Nous avons vu hier soir de l'eau coulée sur la paroi de gauche.
Et c'est vraiment bizarre, car ce matin, il ne voulait pas démarrer et j'ai soulevé un peu le coté droit du lave vaisselle et il refonctionnait normalement.
Aprés son cycle j'ai voulu le remettre en route pour voir si le problème était résolu et il a recommencé a se mettre en sécurité, et j'ai fais la même manipulation et il a redémarré.
Merci beaucoup de votre réponse
Bonne soirée
coralie
le 08/12/2011 à 17:38
Peut-être un tuyau de plié, démontez le coté droit, et voyez le circuit d'alimentation d'eau.
le 09/12/2011 à 09:15
