créé le 06/12/2011 à 21:24
Mon lave vaisselle de dietrich encastré ( 2 ans) s'arrette après 2 minutes de fonctionnement et souvent disjoncte, avec écoulement d'eau au sol.
Je n'arrive pas à obtenir de code d'erreur bien que digital. l'eau semble provenir du joint souple noir de la pompe.. merci pour votre aide..la garantie à expirée il y a 10 jours :(
le 07/12/2011 à 11:08
le 08/12/2011 à 10:31
La fuite coule sans doute sur un organe électrique qui fait ensuite disjoncter.
le 11/12/2011 à 18:30
Désolé pour ce retour tardif !
fuite pas sur les cotés...à priori à l'arrière, mais comme le LV ne larche que 15 sec... c'est dur de savoir. J'ai regardé, tt à l'air nickel. Ce n'est pas un trop plein, suite à encrassement de pompe ou d'un tuyau ?
