créé le 04/11/2008 à 09:56
Voilà, depuis environ 1 mois le LV à la fin du lavage, présente des saletés sur le linge,sur le tambour etc.
Ces saletés ne sont pas dures, mon épouse entretient le LV régulièrement, avec nettoyage avec anti-calcaire du tambour, de la carcasse etc, nettoyage hebdomadaire du filtre et du bac à produit.
le 04/11/2008 à 11:36
Il peut arriver que des dépôts de lessives se forment, et que ceux-ci génèrent des petits copeaux bruns, qui se désagrègeront au fur et à mesure des lavages. Vous les retrouver ensuite sur le linge.
Ce phénomène se produit lorsque l'appareil est utilisé à basse température trop régulièrement, la lessive ne se dissout pas suffisamment, se dépose et s'accumule.
Faites un lavage haute température, pour essayer d'endiguer le problème, sinon le démontage sera nécessaire.
le 04/11/2008 à 18:28
Faites comme proposé par le message précédent mais ajouté un verre de cristaux de soude dans le tambour et lancer un programme 90°c sans prélavage. Ces cristaux de soude se trouvent en grande surface, commercialisé par Saint Marc.
Cordialement Jean-Noël
le 05/11/2008 à 11:16
Merci pour vos réponses. Je vais faire ce que vous me conseillez
le 06/11/2008 à 17:55
Encore une fois merci
