Panne lave linge Miele
créé le 04/12/2011 à 20:04
Je lave le linge avec une W760 Miele. Pendant l'essorage en fin de cycle le moteur ralenti et fini par s'arrêter avant la fin du cycle.
Quelle en est la cause? Quelqu'un peut-il me renseigner?
D'avance merci.
le 04/12/2011 à 21:44
Le linge est alors essoré ?
le 05/12/2011 à 00:41
Ce n'est pas la réponse que j'attendais.
Depuis que je fais fonctionner cette machine, je connais ses réactions sur tous les cycles. Je suis électricien, et j'ai pensé que cette panne peut provenir du condensateur du cycle essorage!
En tant que technicien, qu'en pensez-vous?
Merci de me renseigner.
le 05/12/2011 à 13:19
Ok, alors si vous ne voulez pas répondre à nos questions, il n'est pas utile d'en poser non plus.
Même un électricien peut ne pas savoir quel type de moteur est monté sur sa machine. Vous pourrez d'ailleurs chercher longtemps le condensateur...
le 05/12/2011 à 17:48
bonjour qu'appelez vous fin de cycle ,une question vous a été posée(le linge est il essoré) Cdt mimi54
le 06/12/2011 à 00:15
Bonsoir; Le programme disposant de plusieurs cycles de lavage du linge ( lavage, rinçage, essorage ), la panne se produit sur le dernier cycle d'essorage. Habituellement, pendant le dernier essorage, le tambour tourne à la vitesse de 1000trs/mn pendant quelques minutes; puis passe à la vitesse supérieure pour un essorage plus intensif. Dans le cas de ma machine, sur ce dernier cycle d'essorage, le tambour se met à ralentir bizarrement, au bout de quelques secondes, puis s'arrête avant la fin du programme. Voilà donc, en gros, l'exposé du problème.
Si quelqu'un peut me donner la solution, d'avance, je le remercie.
le 06/12/2011 à 09:13
bonjour le moteur tournant normalement(les charbons doivent ètre bons) je ne vois qu'un problème d'électronique car sinon elle ne monterait pas à 1000 tr/mn,controlez la tachymétrie (au cas ou) sur le moteur Cdt mimi54
le 13/12/2011 à 00:17
Merci rois Mimi54. Après mure réflexion, je crois effectivement que la panne est plutôt du au module électronique d'essorage de fin du programme. Je n'est pas encore eu le temps de vérifier mais cela ne devrai tarder.Daniel
le 13/03/2012 à 15:15
le voyont vert clignote sur w2266 miele pas de demarrage
