probléme lave linge ariston AVXL 125
créé le 03/12/2011 à 23:28
J'ai un petit problème avec mon ll ariston avlx 125.certains programmes se bloquent au rincage-vidange. C'est à dire qu'il se rempli d'eau pour rincer et vidange et cela non stop jusqu'à ce que j'intervienne. De plus il lave constamment à froid. Bref, je n'ai que 2 programmes qui fonctionnent jusqu'à la fin impeccable sauf que le lavage se fait toujours à froid.
Est ce grave ?
merci pour vos conseils.....
sophie
le 04/12/2011 à 12:40
bonjour enlevez le dessus et vous verrez le pressostat sur votre droite (pièce ronde avec une tétine)sur lequel est branché un petit tuyau qui va à la chambre de compression(à nettoyer) Cdt mimi54
le 04/12/2011 à 18:52
merci bq, je l'ai nettoyé, il était quasi propre, je vais tester la resistance, sinon, la je ne sais plus quoi faire.....
merci pour votre aide
sophie
le 04/12/2011 à 19:39
Re bonjour, la résistance a été testé, elle fonctionne. (32 ohms). auriez-vous d'autres conseils à ma donner.....
merci encore....
sophie
le 04/12/2011 à 20:01
regardez si votre tuyau de vidange n'est pas trop bas Cdt mimi54
