créé le 03/12/2011 à 18:04
Suite à un déménagement, ma machine à laver affiche systématiquement le code erreur F-03 lorsque je l'allume et pendant le bip d'erreur, elle prend l'eau et la vidange dans le même temps... J'ai vérifié l'arrivée d'eau et l'évacuation et il semble n'y avoir aucun problème. Quelqu'un aurait-il une solution ou idée?
Merci par avance
le 03/12/2011 à 22:55
Être vous sur de votre code erreur!! Cdt
le 04/12/2011 à 21:32
F03: Mesure de température en cause.
vérifiez la valeur de la sonde, ainsi que la résistance.
le 05/12/2011 à 17:01
Merci d'abord de vos réponses. Oui malheureusement je suis sûre du code erreur.
Comment puis-je vérifier la valeur de la sonde SVP?
Merci encore
le 05/12/2011 à 17:38
le 07/12/2011 à 10:40
