créé le 02/12/2011 à 16:38
Mon lave vaisselle FAGOR élégance plus LVD 14 me fait des misères.
Programmateur mécanique. (4 Programmes de lavage)
Dans aucuns des programmes, la pompe de vidange ne fonctionne, ainsi que la résistance de chauffage.
(Par contre, en branchant individuellement en direct, la pompe ainsi que la résistance, elles fonctionnent).
Le programme de prélavage N° 1 (ne dure que 5 mn), elle prend de l’eau, la pompe de brassage tourne et
au lieu de s’arrêter au cycle fin, il continu sur le programme 2 et ainsi de suite, en sachant qu’il reste bloqué
sur certaine phase du programme.
J’ai vérifié et constaté que le thermostat de chauffage était HS.
J’ai commandé un autre thermostat que je recevrais la semaine prochaine.
Cela me permettra de vérifier le programmateur.
Question : peut-on faire un essai de lavage en mettant en contact les 2 alimentations du Thermostat ?
Il y a t’il un risque à cette essai ?
Cela me permettrait de vérifier la pompe de vidange ainsi que le chauffage.
Il faudra faire attention au chauffage ( temp° + durée)
le 02/12/2011 à 18:54
Faites le test que vous décrivez au moment du blocage de votre appareil, vous serez fixé.
