essorage lave linge ARTHUR MARTIN AWT1010AA
créé le 02/12/2011 à 13:45
sur ma machine, le tachymetre indique une tension de l'ordre de 3 volt (en faisant tourner le tambour a la main);mais si je le fait tourner plus vite la tension disparait est -ce normal?la tachy parait etre bonne (147 ohms) .En fait la problematique est que sur cette machine ARTHUR MARTI AWT1010AA le rincage se lance et des que le moteur augmente en vitesse, il s'arrete pour revenir a une vitesse normale.Je pense avoir verifier tous les points a savoir :balais ,moteur,pressostat,pompe durite avec la boule,remplacement du triac.Reste plus que le programmateur.
Cdt,
le 02/12/2011 à 18:48
La tension à la tachymétrie ne doit pas disparaître. Vérifiez la position de l'aimant et de la bobine.
