créé le 02/12/2011 à 00:50
Mon seche linge FAR SLEM 08 2500W IPX4 s'est arrêté de fonctionner avec une forte odeur de brulé.
Depuis il ne redémarre pas
Que puis je contrôler.
Sincères salutations
dvba
le 02/12/2011 à 10:24
le 03/12/2011 à 01:13
Je vérifie cela des que je peux
A bientôt
Salutations et bon weekend
dvba
le 03/12/2011 à 23:03
ma seche linge tourne normalement mais ne donne pas air chaud c.a.d ne seche pas le linge reste mouillé est ce c'est du a la resistance y-a -t'il personne que peut me assister a fin de la réparer
le 03/12/2011 à 23:16
le 04/12/2011 à 11:56
le 07/12/2011 à 23:23
Merci à mimi54
Il y avait une coupure de courant au niveau du contacteur de sécurité de porte.
La piece est cassée.je vais essayer de la changer
Salutations
dvba
le 05/01/2014 à 11:48
le 22/02/2015 à 16:07
le 13/06/2015 à 10:24
on entend bien le programateur(minuterie) fonctionné mais rien ne démarre
et desfois tous refonction bien bisarre ??
le 22/05/2016 à 11:29
le 16/07/2016 à 20:36
Mon sèche linge neuf mais plus garanti , quand je le mets en route il tourne correctement mais au bout d'1 minute il commence à sentir le chaud et si je laisse cela sens de plus en plus le brûlé.
J'ai ouvert le derrière et le dessus tout semble correct .
Ensuite je l'ai fait tourner en laissant le dessus ouvert en fait il s'avére que l'on dirait que c'est la résistance qui provoque cette odeur , le derrière du lave linge est bouillant et la résistance très rouge ( normal je pense ) .
Mais savez vous pourquoi cette odeur et y a t-il un danger quelconque ?
Merci de votre réponse
le 06/10/2020 à 08:20
Je viens de changer la résistance de mon sèche car celui ci ne chauffait plus pensant que cela venait de ça, mais il marche très bien mais ne chauffe toujours pas, que puis je faire ? D'où cela peut il venir ?
Merci de votre aide
le 09/12/2020 à 11:50
Je possède un sèche linge FAR SLEM12 dont le moteur ne tourne plus. Le programmateur tourne et la résistance chauffe mais je n'ai aucune tension en sortie du programmateur (a1 / b1) et je cherche le schéma de principe de celui-ci ou une suggestion concernant d'autres points a vérifier ?
