créé le 01/12/2011 à 18:35
Panne sur pompe de cyclage lave vaisselle Siemens SE29290FF/07
Sur bornes d'alimentation moteur (marquées de gauche à droite 3 4 2 1) les bornes 4 et 2 sont reliées par une sorte de petit boitier marron(genre relais, marqué 2019/L F8) et sur la sortie supérieure de ce (relais)est branché un fil blanc
Ce boitier a cramé et empeche le lave vaisselle de fonctionner!
Pouvez-vous me dire à quoi sert cette pièce et pourquoi aurait-elle craméé?
Avec tous mes remerciements et salutations
le 02/12/2011 à 18:45
Il s'agit en faut d'un petit CTP (résistance augmentant avec la température), qui aide au démarrage progressif du moteur.
