créé le 30/11/2011 à 11:48
Mon lave vaisselle réf DVY 4OO BE 1 Type 1116O DE DIETRICH me fait des misères,
aucune anomalie n’est relevée par le système d’autodiagnostic E1 à E 8 .
Le programme P1 de 11 ‘ prélavage à froid fonctionne .
Les 7 autres programmes se mettent en défaut lorsque le chauffage est en fonctionnement ou à la mise
en route du thermostat .
Pour les programmes de démarrage avec le rinçage froid ,il prend son eau, il fonctionne 6 mn, il vidange,
ensuite il reprend son eau , et au bout de 2 à 3 mn la machine se met en défaut .
( il revient sur le programme programmer )
Il faut réappuyer sur le bouton reset pour continuer le programme, mais la machine se remet en défaut
au bout de 1 à 2 mn et des fois à 6 mn et ainsi de suite .
A noter : La résistance chauffe lors des relances du lave vaisselle .
J’ai vérifier le thermostat qui est fixé sur la porte
( en le chauffant dans un contenant )
pas le déclic, la mesure de continuité n’est pas bonne , il ne sonne pas , elle affiche une valeur de 950.
Le pressostat et bon.
le 30/11/2011 à 12:09
le 30/11/2011 à 22:02
Ce thermostat, c'est la sonde de température ?
le 30/11/2011 à 23:35
J'ai commandé la Thermistance Réf: 32X1163.
Je recevrais la pièce la semaine prochaine.
Je vous tiens informé du résultat.
Le coût de la pièce est de 60 euros.
Salutations et merci d'avance.
le 13/12/2011 à 16:07
Je viens de remplacer la Thermistance, mais le défaut est identique (arrêt du cycle et reset pour le redémarrage et ainsi de suite)
La carte électronique "programmateur" est-elle en défaut?
La pompe de vidange,de cyclage' la résistance fonctionnent.
Quelles sont les vérifications que je peux réalisé.
le 13/12/2011 à 17:09
