créé le 30/11/2011 à 09:44
J'ai un lave vaisselle VALBERG modèle VAL15iE qui n'effectue pas son dernier rinçage et ce sur aucun des programmes.
Lors du dernier rinçage, l'électrovanne (simple voie) vibre pendant 3mn mais aucun remplissage. La fin du cycle il vidange comme s'il avait de l'eau à évacuer, ensuite effectue son séchage de 10mn normalement.
Quel serait votre premier diagnostic?
L'électrovanne?
Par contre j'ai remarqué qu'il est équipé d'un pressostat 1 niveau et d'un débitmètre d'eau électronique. Pourquoi ces deux éléments?
Merci pour vos réponses qui seront précieuses.
le 30/11/2011 à 11:57
le 30/11/2011 à 20:38
En fait mon pressostat a un niveau sert simplement pour la sécurité.
Mais mon problème n'est toujours pas résolu.
Si cela provient de mon pressostat pourquoi se met-il en sécurité au dernier rinçage et non pas au 2 précédents?
Merci pour votre aide. Faite moi savoir si je n'ai pas bien décrit ma panne.
Cdlt
le 30/11/2011 à 21:50
le 30/11/2011 à 21:58
Faites une mesure de tension à l'électrovanne au moment ou elle vibre pour remplissage.
