créé le 30/11/2011 à 07:15
Il y a eu différentes "phases" jusqu'à aujourd'hui (le lave-vaisselle ne s'allume plus):
- dans un premier temps, lors de la mise en marche, tous les voyants clignotaient. P1 n'apparaissait qu'après quelques dizaines de secondes (voire minutes) puis on pouvait utiliser le lave-vaisselle
- dans un second temps, toujours après la mise en marche, tous les voyants restaient éteints quelques temps (au moins 1 minute) puis P1 apparaissait... Il est arrivé que des voyants s'allument et qu'on entende une sorte de "claquement" répété (donc je n'ai pas insisté, j'ai éteint et rallumé).
- depuis... plus rien! Ça il fallait s'en douter.
Bon voilà pour les symptômes.
Sinon j'ai déjà démonté et un composant a brûlé sur la carte de puissance. J'aimerais bien essayer de le changer moi-même, mais impossible de trouver la référence du composant (cf photo)
Merci, Cédric.
le 30/11/2011 à 07:19
Lave vaisselle Rosières RSI 880 IN
32900059 0549 2971
Carte: V.1.99 I.
AD7AE328
Cédric
le 30/11/2011 à 21:55
Commencez par vérifier à quel connecteur est relié ce composant électronique et voyez ensuite, quel organe se trouve relié à la filerie.
Le composant électronique a pu être détruit par un organe électronique de puissance.
le 02/12/2011 à 07:32
Et merci de votre réponse!
J'ai posté le message sur d'autres forums, vous êtes le premier à répondre vraiment à la question, au moins me proposer une piste. Pour ce qui est de changer la carte complète, j'y viendrai certainement, mais pas sans avoir essayé d'identifier ce foutu composant :-)
Ce qui m'agace, c'est que je suis certain qu'un schéma existe, mais je ne sais pas où le trouver. J'ai téléphoné à ROSIERES, ils m'ont dit que ce genre d'infos étaient réservées aux professionnels. POURQUOI???
Croyez vous que si je trouve un pro "amiable" il pourrait me fournir ce schéma?
Bref j'essaie d'identifier les composants comme vous le dites
Quand vous dites "organe électronique de puissance", est-ce qu'il s'agit bien (par exemple) de condensateur? Il y a bien un IEC60384
Sinon, autre question: parmi tous les petits composants rectangulaires noirs il y a beaucoup de "Rxxx", j'imagine qu'il s'agit de résistences (ou je me trompe?)
Dans ce cas, que pourrait signifier "D..." "Lxxx" ?
Merci, Cédric
le 02/12/2011 à 16:43
