SECHE LINGE ARISTON ALE70C
créé le 03/11/2008 à 11:03
TEMOIN LUMINEUX "RESERVOIR" ACTIF ,VOYANTS "DEPART DIFFERE" ET "MISE SOUS TENSION" CLIGNOTENT(PAS A LA MEME VITESSE).LE RESERVOIR D EAU EST VIDE,LE CONDENSEUR EST PROPRE,LE RESERVOIR POMPE EST VIDE ET OK,LA RESISTANCE EST OK.SANS MULTI METRE COMMENT CONTROLER LES TROIS SONDES(EN LES SHUNTANT?),SINON QUEL EST LE PB,MERCI. SALUTATIONS.
le 03/11/2008 à 14:02
En partant du bas, merci d'indiquer l'ordre des voyants clignotant. 1er, 3eme etc.
PS:Merci de poster votre message en caractères minuscule (Plus lisible).
le 03/11/2008 à 15:52
A l'allumage, voyant reservoir allumé.En cycle,"SECHAGE" s'allume pendant que "RESERVOIR" s'eteint.Au bout d'une trentaine de secondes,"RESERVOIR" s'allume et s'éteint aussitot,"DEPART DIFFERE"clignote doucementet et "MISE SOUS TENSION"clignote rapidement.En partant du bas et en remontant,"DEPART DIFFERE" est le cinquieme.Au centre,"RESERVOIR" est le premier à gauche.Merci.
le 03/11/2008 à 23:59
Re,
Il s'agit d'un problème lié au chauffage. Vérifie donc la résistance, et son alimentation électrique, la sonde, et le circuit de ventilation d'air chaud.
