créé le 03/11/2008 à 10:33
Mon pb sur trk 884 cd: aprés avoir mis l'index du programmateur sur un des cycles (A par exemple) le sèche linge démarre normalement pendant une dizaine de minutes puis l'indes du programmateur se positionne sur'dérangement" alors que le filtre à peluches est propre et que le réservoir d'eau de condensation est vide.
D'ou peut provenir ce disfonctionnement ?
Merci de vos réponses
le 03/11/2008 à 13:57
Votre appareil chauffe-t'il ? Si oui, peut-être un problème de circulation d'air chaud.
Le démontage s'avère dans tous les cas nécessaire.
le 03/11/2008 à 18:14
A +
