créé le 29/11/2011 à 08:44
suite à mon message du 26/11 à 8h 58 alarme capricieuse!!!, je suis toujours dans l'inconnu!
Mon SL ,Candy GOD18
j'ai bien suivi les reponses...merci SEB
Nettoyee circuit eau et chauffe
changer tous les Klixons,mais je viens de m'appercevoir des amorces dans la minuterie à chaque impulsion de commande inversement de sens..
Ces amorces peuvent elles contrarier la carte donc probleme minuterie ou peut etre la carte (soudures)? Merci Cordialement PAPI
le 29/11/2011 à 21:11
Les amorces sont sans doute dûes au coupures du chauffage pendant les inversions de cycle. Ce n'est donc pas très grave.
Honnêtement, après tous ces test, reste la carte électronique, je ne voit pas.
le 30/11/2011 à 05:09
je vais refaire les soudures ou changer la carte mais une precision qui à peut être a son importance ???
La minuterie continue de tourner lorsqu'il est en alarme.
Merci pour toutes vos reponses concernant cette panne etonnante...
Cordialement Papi
