créé le 28/11/2011 à 22:58
malgré cela,au 1er lancement, le seche linge fonctionne plusieurs minutes,puis s arrete seul.
Lorsque je veux le relancer manuellement,il s arrete apres quelques secondes a peine.
En esperant que quelqu un puisse eclairer ma lanterne,merci d avance
le 29/11/2011 à 21:09
L'air est bien propulsée par la ventilation dans l'appareil ?
le 29/11/2011 à 22:57
la turbine fonctionne bien et tourne librement oui,le conduit est propre.
demain,je demonte les 2 thermostats type klixon a l arriere de l appareil ,coté résistance.
si ca ne vient pas d'un des deux,je n ai plus aucune piste a explorer je crois :(
