créé le 26/11/2011 à 21:22
J'ai besoin d'un conseil:
Notre machine à laver fait un bruit de frottement/cliquettie métallique. En démontant la machine et en isolant bien le bruit en tournant la cuve, je déduit un problème de palier. Le souci est l'accès à la cuve: la partie inox est prise dans un ensemble plastique et il y a deux accés (par le hublot ou par l'évacuation etc... L'enceinte de la cuve est en "plastique", constitué de deux parties et qui "s'enclipse"... disons qu'il n'existe pas de possibilité par vis ou par systèmes à clips pour la disjoindre... et avoir accès à la cuve inox. Avez vous une idée de comment faire?
Par l'extérieur j'ai bien accès au roulement à changer, mais je n'arrive à pas le déviser et je me demande si il sera ensuite possible de le retirer sans avoir accès aux deux face du palier...
Merci pour vos suggestions!
le 27/11/2011 à 12:12
Il y a deux palier sur l'axe du tambour.
Vous devez sortir la cuve, dissocier ses coques, extraire le tambour pour enfin avoir accès au paliers.
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, car dans certains cas, il faut remplacer le cuve complète.
