Départ différé sur lave vaisselle UNIC LINE
créé le 26/11/2011 à 13:02
J'ai commandé début novembre 2011 par internet, un lave vaisselle UNIC LINE UDWC21ABK dont le mode d'emploi du départ différé n'est pas expliqué sur la notice d'emploi.
Après plusieurs essais, mon appareil ne fonctionne toujours pas en mode différé.
Pouvez vous m'apporter une aide, s'il vous plaît? Merci.
le 26/11/2011 à 17:32
Pas facile sans avoir votre appareil sous les yeux. Vous avez une touche, un affichage ?
le 28/11/2011 à 10:39
Merci de votre attention sur mon problème et je vais essayer de vous décrire la façade de mon lave vaisselle :
A gauche le bouton marche/arrêt
A côté :
Symb.lavage - voyant lumineux - 3h
" " " " - " " " " " - 6h
" " " " - " " " " " - 9h
" " " " - " " " " " -12h
En dessous :
Horloge - symb. jet d'eau - départ/pause
En dessous :
symbole clé de verrouillage
A droite :
Bouton de sélection des programmes
Merci pour votre aide.
le 29/11/2011 à 15:09
Une touche doit permettre de programmer le départ différé. Tentez plusieurs combinaisons.
le 17/04/2012 à 12:14
Bonjour. Mon lave vaisselle UNIC LINE LV682S prend l'eau lorsqu'il est mis en marche mais s'arrête lorsque l'eau est proche de la résistance. Il ne brasse pas. J'ai changé la résistance mais le problème continue : la machine ne brasse toujours pas. La pompe d'évacuation fonction bien. D'où viendrait le problème? Que faire? Merci d'avance de votre contribution.
