créé le 26/11/2011 à 08:58
PANNE...Sur mon SL Candy condenseur et recuperation de l'eau en bas, au bout de 5 minutes ou d'une heure ou pas de probleme du tout pendant le cycle il se mets en alarme ( bouton bac plein allume et celui de marche aussi )
il faut attendre soit 10mns soit une heure, soit deux heures avant qu'il veuille bien recommencer à tourner.*
J'ai nettoye circuit recup de l'eau
Changé les Klixons air+resistance donc les 3
il continu à me poser des soucis
si quelqu'un peut m'aider sur ce probleme.
Merci d'avance...
Papi
le 26/11/2011 à 11:35
Avez-vous vérifier que la connectique entre le réservoir et le préréservoir ne soit bouchée par des bourres de linge.
le 26/11/2011 à 11:47
pourriez vous preciser votre reponse?
ou se trouve ce point
Cordialement Papi
le 26/11/2011 à 11:55
le 26/11/2011 à 13:18
Mais ce point à ete verifier et nettoye lors du nettoyage du circuit d'eau.
Il n'y a aucun probleme de recup d'eau dans le reservoir.
Je ne sais vraiment pas d'ou ça peut venir...
N'aurais pas un soucis sur resistance ( defauts irregulier )
Cordialement Papi
le 26/11/2011 à 16:02
La ventilation est bien effective dans le circuit d'air ?
le 26/11/2011 à 19:59
Ventilation...
Vous voulez dire pas assez de flux pour refroidir klixon sur evacuation d'air????Dois je
augmenter la puissance klixon air à 80/90° ????
il doit être à 75/78° actuellement
il faudrait que je mette un ventilateur devant la bouche d'aeration de façon à augmenter la circulation de l'air chaud et le refroidir????
voir les symptômes obtenus????
ou le faire tourner dehors au frais!!!!!
merci de votre reponse
Cordialement papi
le 27/11/2011 à 12:02
le 28/11/2011 à 18:40
Quand il ne se mets pas en secu, pas de probleme de sechage.
J'ai remarque, amorce electrique dans la minuterie 3 secondes avant le changement de sens ( fil rouge je crois, alimentation chauffe...
serais cette amorce qui contrarie la carte ou la carte elle même qui à des problemes soudures;??
Merci pour vos reponses
Cordialement Papi
SL Candy GODC18
