créé le 25/11/2011 à 18:42
lave vaisselle selecline slv52
mon lave vaisselle ne chauffe plus ou plus precisement que tres peu de temps au debut du cycle
est ce normal?
j'ai vu sur le net que ca pouvait etre la sonde temperature
j'ai trouvé une sonde dans le fond de la cuve en plastique,elle a deux fils j'ai testé au multimetre mais aucune valeur
est ce normal?avez une idée
merci de vos reponses
le 25/11/2011 à 23:24
Sur quel calibre avez-vous tester votre sonde ?
le 26/11/2011 à 12:37
c'est un multimètre automatique qui choisi le calibre automatiquement
merci de votre aide
le 26/11/2011 à 16:03
le 27/11/2011 à 10:59
le sonde noir que je décris dans le fond de la cuve plastique est bien une sonde de température c'est bien elle qui fait fonctionner ou non le tunnel chauffant,donc même si elle est coupée c'est normal que mon tunnel chauffant fonctionne peu de temps en début de cycle
derniere question:connaissez vous un bon site pour commander cette piece
merci encore pour votre aide
le 27/11/2011 à 12:05
