créé le 25/11/2011 à 11:59
mon lave vaisselle Siemens se25m550eu/01 fonctionne normalement sauf qu'il ne chauffe pas l'eau et donc pas de séchage de la vaisselle!
est -ce la résistance ou bien un kliston?
est-ce que la résistance sur le site n° LAA76110W peut être monté sur ce lave vaisselle?
merci pour votre réponse
bruno Pelletier
le 25/11/2011 à 16:12
Dans un premier temps vérifiez si une tension de 230 volts est bien présente sur ces cosses.Cdt
le 25/11/2011 à 17:13
Il est possible que la résistance soit hs. Il faudrait simplement la tester à l'ohmètre. Coté pièce, faites une demande au fournisseur, car de nombreuses version de cette résistance sont possibles.
