créé le 24/11/2011 à 16:42
mon sèche linge à condensation (qui a environ 10 ans sans réparation) s'arrête encours de programme, sans allumer de led particulière.
Lorsque que j'ouvre la porte, j'ai autant de buée que dans un lave vaisselle...
Si je redémarre le programme, soit il fait clic et ne veut pas démarrer, soit démarre avec des fois une remonté d'un peu d'eau dans le bac en haut.
J'ai tout nettoyé, commencé à démonter, mais je ne vois pas d'où peut venir le problème...
Si vous avez une piste ou autre, je suis preneur ;)
Merci d'avance.
le 24/11/2011 à 17:33
il te faudrat regarder à l'arrière droit de l'appareil, il y a le bloque de la pompe de relevage.Il y a souvent de la bourre de linge qui bloque la volute de la pompe, et , si ce n'est pas le cas, dans le tuyau de relevage, il y a une buse en laiton qui doit ètre bouchée. l'operation n'est compliquée. slt
j louis
le 25/11/2011 à 11:45
j'ai continué à nettoyer le sèche linge. Il y avait des gros bouchons dans la tuyère qui mène à l'arrière de la cuve.
J'ai démonté aussi l'arrière de la cuve, et nettoyer au compresseur la résistance qui était très très sale.
La volute de la pompe était bien sale aussi, mais cela ne devait pas venir de là, vu que la pompe n'est pas encrassé et que le flotteur non plus.
Merci de ton aide, j'ai plus qu'à tout remonter, en espérant ne rien avoir abimé...
