panne brandt malice AA
créé le 24/11/2011 à 14:49
bonjour, ma machine à laver Brandt n'essorait plus, nous avons changé les charbons,qui étaient morts, mais 2 problémes : d'abord nous n'avons trouvé qu'un seul charbon, y-en-a-t-il effectivement 2 ? et ma machine a refonctionné une fois, mais recommence à tourner sans lancer de programmes; je signale qu'il y a 2 vitesses d'essaorage, donc à priori pas de condensateur !
merci de toute aide !
le 24/11/2011 à 15:04
BONJOUR
Deux charbons sont placés sur le moteur un de chaque côté,en espérant que le collecteur n'est pas pris un coup;le vérifiez,c'est sur lequel les charbons viennent prendre appuis. Cdt
le 24/11/2011 à 15:29
et c'est sur qu'il y a 2 charbons ? on n'en trouve qu'un !!!
le 24/11/2011 à 15:43
SUITE
Je peux vous assurez que votre appareil dispose bien de deux charbons,vous dire ce que deviens le second il est complètement usé. Cdt
le 24/11/2011 à 15:46
ça y est , on a trouvé le 2° ! mais par rapport au premier , il est pratiquement inaccessible !!! faut il démonter le moteur pour y accéder ???
le 24/11/2011 à 16:00
SUITE
Il serai préférable,pour faire ce travail avec sérieux,le retrait du moteur ne pose pas de problème,ceci vous permettras de voir si aucun dégât n'est été faite,par les charbons sur le collecteur du moteur. Cdt
le 24/11/2011 à 16:10
moteur démonté; et le collecteur c'est quoi, et comment savoir s'il a été endommagé ?
le 24/11/2011 à 16:21
SUITE
Ces la pièce ou viens frotter les charbons moteur(Collecteur),si vous ne voyez aucune trace de brûlures,ou un défaut quelconque,vous remontez le tout,et faite un essai. Cdt
le 24/11/2011 à 17:05
charbons changés, ,tout remonté, toujours le même probléme, la machine prend de l'eau, mais ne tourne pas, ensuite elle vidange, mais n'essore pas : une idée ?
le 24/11/2011 à 18:47
quelqu'un a une idée ? les charbons sont neufs, la machine prend l'eau, mais ne lave pas le linge ( on ne l'entend pas tourner), ensuite elle vidange, mais pas d'essorage !
au secours !
merci à tous
le 24/11/2011 à 18:49
Il faudrait voir si la carte électronique alimente le moteur.
