créé le 24/11/2011 à 11:25
Ma MAL Arthur Martin Electrolux AWF1370 ne fait ses cycles en entier parfois.
L'affichage fonctionne mais à la fin du lavage il remet le temps d'origine et le rinçage et l'essorrage n'ont pas été fait.
Et lorsqu'on remet le rinçage seul, il n'est pas effectué normalement (faible rotation)
Pourriez vous m'indiquer les pistes de recherches.
Merci par avance.
le 24/11/2011 à 14:28
Voyez au niveau des évacuations de la durit en forme d'accordéon placé sous votre machine,pompe de vidange,tuyau d'évacuation;filtre de vidange,pressostat/chambre de compression.Cdt
le 28/11/2011 à 19:00
J'ai vérifié toute la partie évacuation. RAS
La MAL s'arrête souvent en fin de lavage(avant le passage au rincage) et le chrono se bloque, ou revient au temps initial. Quelque fois c'est en fin d'essorage (reste 1mn).
merci de votre aide.
Cdlt
le 26/02/2012 à 14:34
avez vous une solution ?
merci.
